Creación de un modelo 3D de una planta de vidrio flotado en la nube
Vivix Glass
Vivix, líder en vidrio flotado y la única empresa completamente brasileña del sector, inauguró su primera fábrica en 2014 con tecnología y automatización avanzadas. Sin embargo, carecía de un plano "as-built" y dependía de una empresa externa para los datos de ingeniería. Para mejorar sus capacidades, Vivix utilizó productos AVEVA para digitalizar un modelo 3D de la planta, lo integró con sus sistemas y lo almacenó en la nube. En 2021, Vivix utilizó este modelo digital para diseñar de manera eficiente una segunda planta, mejorando la eficiencia, la rentabilidad y la sostenibilidad.
Desafíos
No se tenía la propiedad de los datos de ingeniería
Actualizar los datos era costoso, laborioso y propenso a errores
Tuvo dificultades para almacenar y compartir datos de ingeniería
Resultados
15 %
de reducción en los costes de los proyectos de ingeniería
50 %
de reducción en los gastos de viaje
80 %
reducción de la dependencia del equipo de TI
mejora de la consistencia del producto
redujo el CAPEX de ingeniería al hacer innecesarios los servidores locales
Cuando Vivix Glass abrió su primera fábrica en 2014, la planta contaba con un diseño vanguardista, altos niveles de automatización y tecnología de primer nivel, como un horno de bajo consumo. Sin embargo, los aspectos de ingeniería de la planta no estaban a la altura de los altos estándares de su tecnología operativa. Vivix nunca tuvo un plano "as-built" de la planta, ninguno de los documentos estaba en 3D y dependía de una empresa de ingeniería externa para llevar un seguimiento de sus datos de ingeniería, incluidos los registros de las mejoras posteriores a la construcción.
Para coordinar sus capacidades de ingeniería con sus operaciones, Vivix utilizó productos de AVEVA para digitalizar un modelo 3D de toda la planta. Conectó ese modelo a sus sistemas de documentación y mantenimiento, asumió la propiedad de todos esos datos y los puso a disposición en línea en la nube. Cuando llegó el momento de empezar a diseñar su segunda planta de vidrio flotado en 2021, Vivix tenía a mano catálogos y especificaciones en 3D que hacían que la ingeniería fuera más eficiente, asequible y sostenible.
"Hoy nos encontramos en un escenario completamente diferente. Planificamos y ejecutamos nuestro proyecto de expansión con herramientas colaborativas basadas en la nube que permiten una mayor eficiencia técnica y presupuestaria".
--Claudia Lima, Directora de Ingeniería, Vivix
Construcción de un modelo 3D
La primera planta de Vivix comenzó a operar en 2014 sin un plano "as-built", bases de datos en 3D ni un buen catálogo para gestionar y controlar sus materiales. Solo disponía de documentación en 2D, como dibujos, proyecciones isométricas y diagramas. Vivix tampoco controlaba sus propias bases de datos en las que registrar las mejoras que realizó en la planta durante los cinco años posteriores a la construcción.
En 2019, su equipo de ingeniería comenzó un proyecto de gemelos digitales. Contrató a una empresa de ingeniería para escanear con láser toda la planta y utilizó AVEVA™ E3D Design para construir un modelo 3D a partir de esa exploración. Luego, compartió tanto el escaneo láser como el modelo 3D a través de navegadores web con AVEVA™ Point Cloud Manager para que las partes interesadas pudieran comprobar el progreso del proyecto en línea.
El equipo de ingeniería utilizó AVEVA™ Asset Information Management para conectar elementos del modelo 3D a los sistemas de documentación y mantenimiento de Vivix. La construcción del modelo 3D y su conexión con los demás sistemas de Vivix solo llevó entre 12 y 18 meses. Además, este proyecto también proporcionó a Vivix catálogos y especificaciones 3D que utilizó para empezar a diseñar su siguiente planta en 2021.
Solución
Vivix utiliza AVEVA E3D Design,  AVEVA Point Cloud Manager, AVEVA Asset Information Management y AVEVA™ Unified Engineering para construir y ampliar un modelo 3D de su planta con información sobre instrumentación, mantenimiento, materiales y demás. Y como es propietaria de todos estos datos, puede acceder a ellos y compartirlos con sus socios de ingeniería en la nube a través de CONNECT.
Compartir datos en la nube
Vivix disponía por fin de todos los datos de ingeniería que necesitaba sobre su planta: 4.4 TB que actualizaba cada mes. Sin embargo, gestionar todos estos datos suponía nuevos problemas.
Al principio, utilizaban discos duros externos y servicios de mensajería para transferir datos entre su planta y su socio de ingeniería por todo el país. Además de consumir mucho tiempo, este método planteaba preocupaciones de seguridad evidentes. También requería que los trabajadores de Vivix viajaran por todo el país para reunirse con la empresa de ingeniería y verificar la calidad de sus entregables.
Para que la transferencia de datos fuera más segura y eficiente, y para que Vivix tuviera la propiedad de sus datos, la empresa adoptó una solución híbrida en la que almacenó gran parte de su información en la nube en la plataforma de inteligencia industrial CONNECT de AVEVA, mientras mantenía parte en las instalaciones con AVEVA Asset Information Management.
El socio de ingeniería de Vivix ya contaba con su propia infraestructura en la nube, por lo que Vivix utilizó AVEVA Global para transferir datos entre sus bases de datos CONNECT y el sistema en la nube de su socio de ingeniería. AVEVA Global permite a Vivix determinar a cuál de sus bases de datos puede acceder la empresa de ingeniería y si tiene acceso de lectura, de escritura o ambos.
"La migración a la nube con [CONNECT], combinada con el uso de AVEVA Global, permitió que la fase inicial del proyecto se desarrollara en un entorno unificado, con un catálogo unificado y una base de datos compartida entre la ingeniería de la fábrica y la ingeniería del diseñador".
Mayor eficiencia de ingeniería y menores gastos de capital
La transformación de la ingeniería de Vivix ha hecho que sus operaciones sean más eficientes y sostenibles. Gracias a que todas sus bases de datos de ingeniería están en la nube en CONNECT, ya no depende de servidores locales, lo que reduce sus gastos de capital. También ha reducido la dependencia de su equipo de TI en un 80 % y se beneficia de unos gastos operativos flexibles en función del uso que se haga del software.
Ahora que comparte datos de ingeniería en la nube, ya no tiene que estar enviando representantes a su socio de ingeniería. Como resultado, sus gastos en viajes han disminuido un 50 %, lo que también ha reducido sus emisiones de carbono.
El uso del catálogo 3D y el intercambio automático de datos en la nube por parte de Vivix redujeron un 15 % los costes de sus proyectos de ingeniería. Además de la reducción de costes, también tiene acceso en tiempo real a su información, lo que le permite detectar y reducir las incoherencias.
La transformación de la ingeniería de Vivix le ofrece una base en la nube que le sigue proporcionando agilidad operativa, ya que planea aumentar su capacidad de fabricación a 1900 toneladas por día y convertirse en la segunda empresa brasileña más grande de su sector.
Aspectos destacados del producto
La solución de diseño 3D más avanzada y potente, que permite un diseño multidisciplinar sin interrupciones para maximizar la eficiencia de la ingeniería y el diseño.
Más información
Nuestra plataforma industrial en la nube: acceda de forma segura al catálogo más amplio y variado de software como servicio (SaaS) industrial, potenciado por inteligencia artificial industrial.
Más información
AVEVA NET es una potente solución de gestión de la información basada en la web para ingeniería y operaciones. Unifica información de varias fuentes y en diversos formatos para permitir a los usuarios de toda la empresa acceder, visualizar, validar y colaborar en los datos de los activos digitales de forma segura.
Más información
Capture la referencia 3D de su activo existente en brownfield en un flujo de trabajo sencillo, accesible y seguro con AVEVA Point Cloud Manager.
Más información
AVEVA Unified Engineering proporciona una integración completa de diseño conceptual, FEED y detallado que gestiona toda la simulación de procesos y la ingeniería (1D, 2D y 3D) desde un único centro de datos, lo que incrementa la agilidad y la eficiencia de la ingeniería.
Más información
Historias de éxito relacionadas
Póngase en contacto con AVEVA
Chat en directo
Organizar demostración
